Configuración del subsistema GIS
Toda la información de direcciones para el seguimiento en línea e informes se toma de Gurtam Maps.
En el sistema se utilizan los mapas vectoriales de sus propios formatos. Los formatos de archivos de mapas para Gurtam Maps son archivos especiales de gráfica vectorial que contienen el mapa de un área específica. No se puede modificar este formato. El formato sirve para ser utilizado en el servidor cartográfico de Gurtam Maps.
Los mapas Gurtam Maps pueden ser creados de los mapas de origen vectoriales de otros formatos: MPMapInfoESRI ShapeOSM (OpenStreetMap) o KML. Al mismo tiempo el mapa de origen debe ser en el sistema de proyección de coordenadas WGS-84 en grados.
Los mapas vectoriales de formato cerrado Gurtam Maps permiten generar imágenes del mapa, utilizar la búsqueda de elementos con nombres, utilizar geocodificación, incluyendo geocodificación inversa.
Puede colocar sus propios mapas concediendo un acceso limitado a los mismos. Por ejemplo, mapas detallados de alguna región pueden estar disponibles solo a los usuarios con un plan de facturación determinado. Si necesita más información sobre esto, escriba a support@telepuls.ru.
A continuación, se ofrece la siguiente información que le puede ser útil al configurar mapas:
Preguntas y respuestas
¿Cómo cargar un mapa a Gurtam Maps?
Para agregar un mapa nuevo, es necesario enviar la solicitud a support@telepuls.ru. Adjunte al correo electrónico el mapa vectorial en uno de los formatos soportados (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM o KML) o inserte el enlace para descargar el mapa. Los datos deben ser obligatoriamente en el sistema de coordenadas WGS-84.
Tengo una lista de direcciones en una tabla XLSX. ¿Pueden agregarla a Gurtam Maps?
Se puede cargar los datos a Gurtam Maps desde una tabla de direcciones en los formatos CSV y XLS/XLSX. Tal tabla debe contener las siguientes columnas: número de casa, calle, ciudad/pueblo, región (opcional), coordenadas X y Y en el sistema WGS-84 en grados decimales (por ejemplo, -15.75859, -69.69079).
¿Se puede importar los datos de AutoCAD a Gurtam Maps?
En Gurtam Maps no se soporta el formato DWG, pero en AutoCAD se puede exportar los datos a otros formatos que se soportan para la importación (MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML). Asegúrese de que los datos son en el sistema de coordenadas WGS-84.
¿Se puede cargar una imagen satelital a Wialon?
Para cargar a Wialon imágenes satelitales u otros datos de trama, es necesario utilizar los servicios cartográficos de terceros, por ejemplo, Mapbox o ArcGIS.
¿Se puede hacer disponible el mapa solo para un cliente?
Se puede limitar el acceso a los mapas de usuarios a nivel del plan de facturación. Si desea que el mapa esté disponible solo para un cliente, cree un plan de facturación individual, asígnelo a la cuenta del cliente, y envíe una solicitud a support@telepuls.ru indicando en el correo el nombre de este plan de facturación. El mapa estará disponible solo para los usuarios que utilicen las cuentas con el plan de facturación creado. Para los demás usuarios de Wialon el mapa no estará disponible.
En el informe, notificación o herramienta de búsqueda aparece información de dirección incorrecta. ¿Qué hacer?
Por favor, envíe una solicitud a support@telepuls.ru indicando las coordenadas del lugar y la dirección correcta.
En Gurtam Maps en mi región no hay direcciones ningunas. ¿Qué se puede hacer con esto?
Para solucionar este problema, es necesario cargar un mapa más detallado a Gurtam Maps. Si tiene un mapa de su región en uno de los formatos soportados (MapInfo, ESRI Shape, OSM, KML), puede enviarlo a nosotros para que lo agreguemos a Gurtam Maps. Podemos también utilizar datos de fuentes abiertas, por ejemplo, OpenStreetMap. Puede introducir la información de dirección faltante en OpenStreetMap, y nosotros intentaremos cargar estos datos a Gurtam Maps. Para hacerlo, una vez introducida la información, escríbanos a support@telepuls.ru.
¿Qué hacer en caso de error, información incorrecta o falta de dirección en los mapas Google, HERE, etc.?
Contacte directamente con este servicio. Podemos solo conectar los servicios cartográficos de terceros y no somos responsables de su contenido.
Tabla de conversión: polilínea (PL)
.MPOSMGurtam Maps
CódigoClaveValorClaves
Valores clave
Tipo
Tipo GM
Nivel de datos
(0-2)
ComentarioFotografíaIcono
0x0001
highway
motorway
PL
Carreteras con acceso restringido, usualmente físicamente divididas, con 2 o más carriles en cada dirección y en algunos casos cuentan adicionalmente con un carril para emergencias.  Equivalente al 'Freeway' (USA) o 'Autobahn' (Alemania).
0-4
5-9
10-12
highway
motorway_link
PL
Enlaces a autopistas y autovías (motorway) que conectan caminos de igual o menor jerarquía.
0-4
5-7
0x0002
highway
trunk
PL
Son las carreteras de mayor importancia, con la misma jerarquía que un motorway pero que por sus características físicas no califican como tal. Pueden o no ser de 2 vías físicamente divididas.
0-4
5-9
10-12
highway
trunk_link
PL
Rampas y vías de acceso entre carreteras troncales (trunk) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía.
0-4
5-7
0x0003
highway
primary
PL
Carreteras que usualmente conectan las ciudades más importantes.
0-5
6-12
highway
primary_link
PL
Rampas y vías de acceso entre carreteras principales (primary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía.
0-5
6-7
0x0004
highway
secondary
PL
Carreteras que conectan a las ciudades más pequeñas y los pueblos.
0-5
6-9
highway
secondary_link
PL
Rampas y vías de acceso entre carreteras secundarias (secondary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía.
0-5
6-7
0x0000
highway
tertiary
PL
Carreteras menores. Usualmente conectan a los pueblos y las aldeas.
0-5
6-8
highway
tertiary_link
PL
Rampas y vías de acceso entre carreteras terciarias (tertiary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía.
0-5
0x000a
highway
unclassified
PL
Carreteras sin clasificación, de menor importancia en la red vial.
0-3
4-7
0x0042
highway
unsurfaced
PL
Carreteras no pavimentadas.
0-3
4-7
highway
track
PL
Caminos para uso agrícola o forestal, etc. Usualmente no pavimentados, pero en algunos casos pueden ser pavimentados también.
0x0005
highway
residential
PL
Vías para acceder a las propiedades residenciales, sin que su función sea conectar con otros poblados. Calles.
0-4
5-7
0x0006
0x000b
0x0008
0x0009
0x0049
highway
living_street
PL
Calles en las cuales los peatones tienen la prioridad sobre los automóviles. Tienen un límite de velocidad reducido.
0-2
3-5
0x0007
highway
service
PL
Accesos a estacionamientos, gasolineras, edificios de uso público, basuras.
0-2
3-5
highway
bridleway
PL
Caminos para caballos.
highway
cycleway
PL
Ciclovías designadas, usadas única o principalmente para bicicletas.
cycleway
lane
PL
Un carril es una ruta para bicicletas que esparte del camino principal.
cycleway
track
PL
Una ruta para bicicletas que está separada del camino.
highway
footway
PL
Caminos peatonales,  incluyen veredas y caminos de grava.
0x0048
0x0016
highway
pedestrian
PL
Caminos utilizados principal o exclusivamente por peatones en zonas comerciales. También plazas.
highway
bus_guideway
PL
Una vía donde el vehículo es guiado por el camino mismo (sin ser una vía de ferrocarril) y no es adecuada para otro tipo de tráfico o vehículo.
0-3
4-7
junction
roundabout
PL
Una rotonda o glorieta.
0-3
4-6
0x0014
railway
rail
PL
Rieles para trenes de pasajeros o de carga de tamaño completo en el ancho de vía estándar del país o estado.
railway
tram
PL
Vehículos de transporte que circulan sobre uno o dos rieles y por la superficie de carreteras.
0x001f
waterway
river
PL
Ríos estrechos que se visualizan como una línea.
0x0018
waterway
canal
PL
Canales de flujo abiertos hechos por el hombre usados para el transporte, la generación de energía hidroeléctrica o para fines de riego.
0x0026
waterway
stream
PL
Una corriente o curso de agua de formación natural que es demasiado estrecha para ser calificada como río (puede cruzarse de un salto por una persona sana activa: arroyos o riachuelos)
0x0044
waterway
drain
PL
Un curso de agua libre artificial utilizado para transportar aguas superfluas tales como aguas pluviales o aguas grises.
waterway
weir
PL
Una barrera construida a través de un río, para controlar su velocidad y profundidad. El agua todavía puede fluir por encima de la barrera.
waterway
dam
PL
Un muro construido a través de un río o arroyo para embalsar el agua. Una presa normalmente no tiene agua que fluya sobre la parte superior de la misma.
aeroway
runway
PL
Una franja de terreno en la que los aviones pueden despegar y aterrizar.
0x0045
0x001d
boundary
administrative
admin_level
PL
Un estado, condado, municipio.
0x001c
PL
Una frontera regional.
0x001e
boundary
administrative
admin_level
border_type
nation
PL
Una frontera nacional.
Tabla de conversión: puntos de interés (POI)
.MP.OSMGurtam Maps
CódigoClaveValorTipo
Tipo GM
Nivel de datos
(02)
0xf201
highway
traffic_signals
POI
Señales de control de tráfico.
0xf002
0x2f08
0x2f17
0xf001
0xf003
0xf004
highway
bus_stop
POI
Una parada pequeña de autobús.
highway
metro
POI
500
El metro.
highway
tram
POI
501
Una parada del tranvía.
0x5900
0x5901
highway
airport
POI
503
Un aeropuerto.
0x2f03
highway
services
POI
Un área de servicios ubicada generalmente a orilla de las autopistas o autovías para que los viajeros puedan detenerse a comer.
0xf007
railway
station
POI
Una estación de ferrocarril.
0x4600
amenity
pub
POI
Un establecimiento que vende cerveza y bebidas alcohólicas, puede proponer comida y alojamiento.
0x2d02
0x2d00
amenity
nightclub
POI
Un club nocturno.
0x2a0e
amenity
cafe
POI
Una cafetería.
0x4500
amenity
restaurant
POI
Un restaurante.
0x2a0d
amenity
fast_food
POI
Un establecimiento que se centra en ofrecer comida rápida o para llevar.
0x2f0b
amenity
parking
POI
Un lugar donde se pueden estacionar vehículos.
0x2f02
amenity
car_rental
POI
Un lugar donde se pueden alquilar coches.
amenity
taxi
POI
Un sitio donde los taxis esperan a los pasajeros.
0x2f01
0x4400
amenity
fuel
POI
Una gasolinera o estación de combustible.
0x2e05
amenity
pharmacy
POI
Una farmacia.
amenity
hospital
POI
Un hospital.
0xf001
amenity
bus_station
POI
Una estación de autobús.
0x2f06
amenity
bank
POI
Un banco.
amenity
bureau_de_change
POI
Una oficina de cambio de moneda extranjera y cheques de viaje.
amenity
atm
POI
Un cajero automático.
0x2b00
0x2b01
0x2b02
tourism
hotel
POI
Un hotel, motel, casa de huéspedes.
tourism
hostel
POI
Un albergue.
0x0100
POI
302
Una capital.
0x0200
POI
Una megalópolis con más de 5 millones de personas.
0x0300
0x0400
place
city
POI
Una ciudad de 1-5 millones de personas (MP).
Una ciudad de más de 100 miles de personas (OSM).
0x0500
0x0600
0x0700
0x0800
0x0900
0x0a00
0x0006
0x0004
place
town
POI
Una ciudad de 10 a 100 miles de personas.
0x0b00
0x0c00
0x0d00
0x0e00
0x0f00
0x1000
0x1100
0x0010
place
village_greenhamlet
POI
Un pueblo de inferior a 10 miles de personas.
0x640a
POI
Descripciones.
place
continent
POI
Un continente.
0x6602
place
state
POI
Un estado.
0x1e00
place
region
POI
Una región.
0x1f00
place
country
POI
Un país, área.
Tabla de conversión: polígono (PG)
.MP.OSMGurtam Maps
Tipo GM
Nivel de datos
(0-2)
0x0047
0x003b
0x0045
0x0049
0x0040
0x0041
waterway
riverbank
PG
Se usa para ríos grandes para definir el área entre riberas.
divided
by size
natural
water
PG
Lagos, cuerpos de agua, etc.
divided
by size
landuse
reservoir
PG
Un embalse artificial.
0x0028
PG
Un mar, océano.
waterway
riverbank
PG
Un río grande.
leisure
park
PG
Un parque, zona verde abierta para uso recreativo.
0x004e
0x004f
0x008e
0x0086
0x0087
0x0088
leisure
garden
PG
Un jardín.
0x006d
amenity
townhall
PG
145-146
Un ayuntamiento, edificio administrativo.
0-2
0x001a
landuse
grave_vard
PG
Un cementerio.
0x000a
amenity
school
PG
Una escuela.
amenity
university
PG
Una universidad.
amenity
college
PG
Un colegio.
0x3002
amenity
hospital
PG
Un hospital.
shop
building
supermarket
PG
Un supermercado.
0-2
tourism
camp_site
PG
Un sitio de acampada/campin.
tourism
caravan_site
PG
Un lugar donde se puede estacionar caravanas durante una noche o períodos más largos.
tourism
picnic_site
PG
Un lugar adecuado y agradable para comer al aire libre.
tourism
theme_park
PG
Un parque temático o de atracciones.
tourism
attraction
PG
Una atracción turística en general.
tourism
zoo
PG
Un parque zoológico.
tourism
artwork
PG
Una obra de arte pública.
historic
archaelogical_site
PG
Un museo arqueológico.
0x0050
0x0081
0x0082
0x0083
0x0084
0x0085
0x0052
0x008f
0x0090
0x0091
landuse
forest
PG
Un bosque gestionado o plantación forestal.
0x0001
0x0002
0x0003
landuse
residential
PG
Predominantemente casas individuales o edificios de apartamentos.
0-3
4-7
landuse
retail
PG
Predominantemente tiendas.
0-3
4-7
landuse
commercial
PG
Predominantemente oficinas, centros de administración, parques empresariales, etc.
0-3
4-7
0x000c
landuse
industrial
PG
Predominantemente talleres, fábricas o almacenes.
0-3
4-7
0x0006
PG
Cocheras, cobertizos de vehículos.
0-3
4-7
landuse
brownfield
PG
Un distrito a ser desarrollado, un área vacía.
landuse
greenfield
PG
El suelo o área donde se proyecta urbanizar y no ha habido construcciones anteriormente.
landuse
railway
PG
Un lugar para el uso ferroviario, generalmente lejos del público en general.
landuse
construction
PG
Un área donde algo se está construyendo.
0x0004
landuse
military
PG
Una zona de uso militar.
landuse
airport
PG
401
Un área de aeropuerto.
0x0014
0x000d
0x0015
0x0016
0x0017
0x001e
0x001f
0x0020
0x0098
natural
wood
PG
Bosques naturales (árboles). Solo para áreas sin mantenimiento humano.
0x0051
0x0096
0x008b
natural
marsh
PG
Un terreno bajo con poco drenaje que a veces se ve inundado y a menudo se encuentra a la orilla de lagos, ríos, etc.
0x0018
sport
golf
PG
Un campo de golf, fútbol, estadio.
building
palace
PG
Un palacio.
0-2
building
postoffice
PG
Una oficina de correos.
0-2
building
restaurant
PG
Un restaurante.
0-2
0x006f
0x006f
amenity
public_building
PG
Un edificio público.
0-2
0x0013
0x006c
building
yes
PG
Una etiqueta general para edificios.
0-2
denomination
baptist
catholic
christian
evangelical
lutheran
roman_catholic
PG
Una iglesia.
0-2
0x9999
surface
PG
212
Una superficie de suelo.
Escala de Gurtam Maps
Escala (km)
Escala (m)
Nivel de datos
Nivel de zoom
Valor
0,02
-1
2000
0,05
0
5000
0,1
0,15
0,2
0,5
500
500
500000
Ver también
