Как добавить ограничения скорости в OpenStreetMap
В этой инструкции описывается, как добавлять и редактировать ограничения скорости в OpenStreetMap. Если вы находите устаревшие или неверные ограничения скорости на картах Gurtam Maps, вы можете внести изменения в OpenStreetMap. Наши специалисты добавят ваши изменения из OpenStreetMap на карты Gurtam. После этого вы сможете использовать их для определения превышений скорости и контроля качества вождения.
В инструкции описаны следующие действия:
Подготовка карты к редактированию
Этот раздел не обязателен для добавления или редактирования ограничений скорости. Информация в этом разделе помогает скрыть данные, которые могут визуально мешать редактированию карты.
Вход в OpenStreetMap
Войдите в учетную запись или создайте ее на сайте https://www.openstreetmap.org/. Если у вас нет учетной записи в OpenStreetMap, вы можете использовать свою учетную запись Google, OpenID, Facebook или других сервисов.
Включение режима редактирования карты
Чтобы начать редактирование карты, выполните следующие действия:
Найдите нужный участок дороги с помощью мыши. Если вы знаете координаты участка дороги, введите их в поле поиска.
Нажмите Правка.
Карта по умолчанию в режиме редактирования содержит много деталей. Чтобы избежать путаницы или случайных правок, вы можете настроить её для своего удобства. Следующие шаги не обязательны.
Измените фон карты. Для этого перейдите в Настройки фонового изображения, нажав на иконку в правой рабочей области (или нажмите B на клавиатуре).
Измените спутниковое изображение или включите режим отображения OpenStreetMap (стандартный).
Отключите отображение определённых типов данных на карте. Для этого нажмите на иконку Данные карты (или нажмите U на клавиатуре).
Откройте вкладку Объекты на карте и уберите ненужную информацию с карты.
Узнайте больше о том, как редактировать данные в OpenStreetMap, в официальной документации.
Редактирование ограничений скорости
Чтобы установить ограничение скорости для дороги, выполните следующие действия:
Нажмите на участок дороги, который вы хотите отредактировать. Выбранный участок будет выделен мигающим красным контуром.
Разверните вкладку Поля, если она не открылась автоматически.
В поле Ограничение скорости добавьте или отредактируйте существующее ограничение скорости. Выберите единицу измерения.
В верхнем правом углу экрана нажмите Сохранить (или Ctrl+S на клавиатуре).
Напишите комментарий к своей правке, чтобы другие пользователи OpenStreetMap могли понять, какие изменения были внесены. Внимательно проверьте свои изменения.
Нажмите Сохранить.
Скопируйте ссылку, которая появится после загрузки, и отправьте её на электронную почту support@telepuls.ru. Если вы внесли несколько правок, вы можете сообщить своё имя пользователя в OpenStreetMap и координаты мест, где были внесены изменения.
После того как мы проверим внесенные вами изменения, мы добавим их в Gurtam Maps. Обновленные ограничения скорости будут доступны всем пользователям.
