Настройка GIS-подсистемы
Вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, берется только с карт Gurtam Maps.
В системе используются векторные карты в собственных форматах. Форматы файлов карт для Gurtam Maps являются специфическими файлами векторной графики, содержащим в себе карту определенной области. Этот формат нельзя редактировать, и он предназначен для использования в картографическом сервере Gurtam Maps.
Карты Gurtam Maps могут быть созданы из исходных векторных карт в других форматах, а именно: MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) или KML. При этом исходная карта должна быть в координатной проекции WGS-84 в градусах.
Векторные карты в закрытом формате Gurtam Maps позволяют выполнять отрисовку изображений карты, использовать поиск именованных объектов и геокодирование, в том числе и реверсивное.
Возможно размещение пользовательских карт в закрытом доступе. Например, детально проработанные карты того или иного региона могут быть предоставлены только пользователям с определенным тарифным планом. За подробной информацией о закрытом размещении обращайтесь в support@telepuls.ru.
- Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
- Таблица преобразований формата карт: POI
- Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
- Масштаб Gurtam Maps
.MP | OSM | Gurtam Maps | ||||||||
Code | Key | Value | Keys | Key_ values | Type | GM type | Data level (0-2) | Comment | Image | Icon |
0x0001 | highway | motorway | PL | 1 | 2 | A restricted access major divided highway, normally with 2 or more running lanes plus emergency hard shoulder. Equivalent to the Freeway, Autobahn, etc. | 0-4 5-9 10-12 | |||
highway | motorway_link | PL | 2 | 2 | The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a motorway from/to a motorway or lower class highway. Normally with the same motorway restrictions. | 0-4 5-7 | ||||
0x0002 | highway | trunk | PL | 3 | 2 | Important roads that are not motorways. Typically maintained by the central, not local government. Need not necessarily be a divided highway. | 0-4 5-9 10-12 | |||
highway | trunk_link | PL | 4 | 2 | The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a trunk road from/to a trunk road or lower class highway. | 0-4 5-7 | ||||
0x0003 | highway | primary | PL | 5 | 2 | Roads generally linking larger towns. | 0-5 6-12 | |||
highway | primary_link | PL | 6 | 2 | The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a primary road from/to a primary road or lower class highway. | 0-5 6-7 | ||||
0x0004 | highway | secondary | PL | 7 | 2 | Roads generally linking smaller towns and villages. | 0-5 6-9 | |||
highway | secondary_link | PL | 8 | 2 | The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a secondary road from/to a secondary road or lower class highway. | 0-5 6-7 | ||||
0x0000 | highway | tertiary | PL | 9 | 2 | Minor roads. | 0-5 6-8 | |||
highway | tertiary_link | PL | 10 | 2 | The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to other minor roads. | 0-5 6 | ||||
0x000a | highway | unclassified | PL | 11 | 1 | Unclassified roads typically form the lowest form of the interconnecting grid network. | 0-3 4-7 | |||
0x0042 | highway | unsurfaced | PL | 12 | 1 | Unpaved roads. | 0-3 4-7 | |||
highway | track | PL | 13 | 1 | Roads for agricultural use, gravel roads in the forest etc., usually unpaved/unsealed but may occasionally apply to paved tracks as well. | |||||
0x0005 | highway | residential | PL | 14 | 1 | Roads accessing or around residential areas but which are not a classified or unclassified highway. Streets. | 0-4 5-7 | |||
0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 | highway | living_street | PL | 15 | 1 | A street where pedestrians have priority over cars, children can play on the street, the maximum speed is low. Sometimes called Home Zone. | 0-2 3-5 | |||
0x0007 | highway | service | PL | 16 | 1 | Generally for access to a building, motorway service station, beach, campsite, industrial estate, business park, etc. This is also commonly used for access to parking and trash collection. | 0-2 3-5 | |||
highway | bridleway | PL | 17 | 1 | Roads for horses, cartage. | |||||
highway | cycleway | PL | 18 | 1 | Cycleways for bicycles. | |||||
cycleway | lane | PL | 18 | 1 | A lane is a route for bicycles that lies within the roadway. | |||||
cycleway | track | PL | 18 | 1 | A route for bicycles that is separate from the road. | |||||
highway | footway | PL | 19 | 1 | Footpaths for pedestrians, e.g., walking tracks and gravel paths. | |||||
0x0048 0x0016 | highway | pedestrian | PL | 19 | 1 | For roads used mainly/exclusively for pedestrians/shopping areas. Also for tagging squares and plazas. | ||||
highway | bus_guideway | PL | 20 | 1 | A busway where the vehicle guided by the way (though not a railway) and is not suitable for other traffic. | 0-3 4-7 | ||||
junction | roundabout | PL | 21 | 1 | Circle movement. | 0-3 4-6 | ||||
0x0014 | railway | rail | PL | 25 | 1 | Full-sized passenger or freight trains in the standard gauge for the country or state. | ||||
railway | tram | PL | 26 | 1 | One or two carriage rail vehicles, usually sharing the motor road for trams. | |||||
0x001f | waterway | river | PL | 30 | 2 | For narrow rivers which will be rendered as a line. | ||||
0x0018 | waterway | canal | PL | 30 | 1 | An artificial open waterway used for transportation, waterpower, or irrigation. | ||||
0x0026 | waterway | stream | PL | 30 | 1 | A naturally-formed waterway that is too thin to be classed as a river. An active, able-bodied person should be able to jump over it if trees along it are not too thick. | ||||
0x0044 | waterway | drain | PL | 30 | 1 | An artificial waterway for carrying storm water or industrial discharge. | ||||
waterway | weir | PL | 30 | 1 | A barrier built across a river, sometimes to divert water for industrial purposes. Water can still flow over the top. | |||||
waterway | dam | PL | 31 | 1 | A wall built across a river or stream to impound the water. A dam normally does not have water flowing over the top of it. | |||||
aeroway | runway | PL | 35 | 1 | A strip of land kept clear and set aside for aeroplanes to take off from and land on. | |||||
0x0045 0x001d | boundary | administrative | admin_level | 8 | PL | 191 | 1 | State, county, local council. | ||
0x001c | PL | 192 | 1 | Region boundary. | ||||||
0x001e | boundary | administrative | admin_level border_type | 2 nation | PL | 193 | 2 | National boundary. |
.MP | .OSM | Gurtam Maps | ||||||
Code | Key | Value | Type | GM type | Data level | Comment | Image | Icon |
0xf201 | highway | traffic_signals | POI | 50 | 0 | Lights that control the traffic. | ||
0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 | highway | bus_stop | POI | 51 | 0 | A small bus stop. | ||
highway | metro | POI | 500 | Metro. | ||||
highway | tram | POI | 501 | A tram stop. | ||||
0x5900 0x5901 | highway | airport | POI | 503 | Airport. | |||
0x2f03 | highway | services | POI | 52 | 0 | A service station to get food and eat something, often found at motorways. | ||
0xf007 | railway | station | POI | 53 | 0 | A railway station. | ||
0x4600 | amenity | pub | POI | 55 | 0 | A place selling beer and other alcoholic drinks; may also provide food or accommodation. | ||
0x2d02 0x2d00 | amenity | nightclub | POI | 55 | 0 | A nightclub. | ||
0x2a0e | amenity | cafe | POI | 55 | 0 | A cafe. | ||
0x4500 | amenity | restaurant | POI | 55 | 0 | A restaurant. | ||
0x2a0d | amenity | fast_food | POI | 55 | 0 | An area with several different restaurant food counters and a shared eating area. Commonly found in malls, airports, etc. | ||
0x2f0b | amenity | parking | POI | 56 | 0 | Car park or a parking. | ||
0x2f02 | amenity | car_rental | POI | 56 | 0 | A place to rent a car. | ||
amenity | taxi | POI | 56 | 0 | A place where taxis wait for passengers. | |||
0x2f01 0x4400 | amenity | fuel | POI | 57 | 0 | Petrol station, gas station, marine fuel, etc. | ||
0x2e05 | amenity | pharmacy | POI | 58 | 0 | A pharmacy. | ||
amenity | hospital | POI | 58 | 0 | A hospital. | |||
0xf001 | amenity | bus_station | POI | 60 | 0 | Bus station. | ||
0x2f06 | amenity | bank | POI | 61 | 0 | A bank. | ||
amenity | bureau_de_change | POI | 61 | 0 | Currency exchange, a place to change foreign banknotes and traveller's cheques. | |||
amenity | atm | POI | 61 | 0 | An ATM or cashpoint. | |||
0x2b00 0x2b01 0x2b02 | tourism | hotel | POI | 62 | 0 | A hotel, a motel, a guest house | ||
tourism | hostel | POI | 62 | 0 | A hostel. | |||
0x0100 | POI | 302 | Capital. | |||||
0x0200 | POI | 63 | 2 | A megalopolis over 5 million people. | ||||
0x0300 0x0400 | place | city | POI | 64 | 2 | A city of 1-5 million people (MP). | ||
0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 | place | town | POI | 65 | 1-2 | A town from 10 to 100 thousand people. | ||
0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 | place | village_greenhamlet | POI | 66 | 1 | A village below 10 thousand people. | ||
0x640a | POI | 67 | 0 | Captions. | ||||
place | continent | POI | 195 | 2 | A continent. | |||
0x6602 | place | state | POI | 196 | 2 | A state. | ||
0x1e00 | place | region | POI | 197 | 1 | A region. | ||
0x1f00 | place | country | POI | 198 | 1 | A country, area. |
0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 | waterway | riverbank | PG | 130 | 2 | Used for large rivers, to define an area between the opposite riverbanks. | ||
divided by size | natural | water | PG | 131 | 2 | Lakes, water bodies, etc. | ||
divided by size | landuse | reservoir | PG | 131 | 2 | An artificial reservoir. | ||
0x0028 | PG | 132 | 2 | Sea, the ocean. | ||||
waterway | riverbank | PG | 133 | 2 | A large river. | |||
leisure | park | PG | 140 | 1 | A park, open green area for recreation. | |||
0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 | leisure | garden | PG | 141 | 1 | A garden. | ||
0x006d | amenity | townhall | PG | 145-146 | 1 | A town hall building (mayor's office), administrative building. | 0-2 3 | |
0x001a | landuse | grave_vard | PG | 147 | 1 | A graveyard, a cemetery. | ||
0x000a | amenity | school | PG | 148 | 1 | A school. | ||
amenity | university | PG | 148 | 1 | A university. | |||
amenity | college | PG | 148 | 1 | A college. | |||
0x3002 | amenity | hospital | PG | 149 | 1 | A hospital. | ||
shop | supermarket | PG | 151 | 1 | A supermarket. | 0-2 3 | ||
tourism | camp_site | PG | 153 | 0 | Camping, a place where you can pitch a tent. | |||
tourism | caravan_site | PG | 153 | 0 | A place where you can park a caravan overnight or for longer periods. | |||
tourism | picnic_site | PG | 154 | 0 | A place where you can have an outdoor picnic. May have facilities such as tables and benches. | |||
tourism | theme_park | PG | 155 | 1 | A theme park, amusement park. | |||
tourism | attraction | PG | 156 | 0 | A general tourism attraction. | |||
tourism | zoo | PG | 157 | 1 | A zoo. | |||
tourism | artwork | PG | 158 | 1 | A tag for public pieces of art. | |||
historic | archaelogical_site | PG | 159 | 0 | Archaeological museum. | |||
0x0050 0x0081 0x0082 0x0083 0x0084 0x0085 0x0052 0x008f 0x0090 0x0091 | landuse | forest | PG | 165 | 2 | Managed forest or woodland plantation. | ||
0x0001 0x0002 0x0003 | landuse | residential | PG | 166 | 1 | Predominantly houses or apartment buildings. | 0-3 4-7 | |
landuse | retail | PG | 167 | 1 | Predominantly shops. | 0-3 4-7 | ||
landuse | commercial | PG | 168 | 1 | Predominantly office buildings, business parks, etc. | 0-3 4-7 | ||
0x000c | landuse | industrial | PG | 169 | 1 | Predominantly workshops, factories, warehouses. | 0-3 4-7 | |
0x0006 | PG | 169 | 0 | Garages, vehicle sheds. | 0-3 4-7 | |||
landuse | brownfield | PG | 170 | 1 | A district to be developed, an empty area. | |||
landuse | greenfield | PG | 170 | 1 | Describes land scheduled for new development where there have been no buildings before. | |||
landuse | railway | PG | 171 | 1 | Area for railway use, generally off-limits to the general public. | |||
landuse | construction | PG | 172 | 1 | Something under construction. | |||
0x0004 | landuse | military | PG | 173 | 1 | For land areas owned/used by the military for whatever purpose. | ||
landuse | airport | PG | 401 | 1 | Airport area. | |||
0x0014 0x000d 0x0015 0x0016 0x0017 0x001e 0x001f 0x0020 0x0098 | natural | wood | PG | 184 | 2 | Natural woodland (trees). Only for completely unmanaged/wild areas. | ||
0x0051 0x0096 0x008b | natural | marsh | PG | 185 | 1 | Low poorly drained land that is sometimes flooded and often lies at the edge of lakes, streams, etc. | ||
0x0018 | sport | golf | PG | 194 | 1 | Golf course, football, stadium. | ||
building | palace | PG | 207 | 1 | A palace. | 0-2 3 | ||
building | postoffice | PG | 208 | 1 | A post office. | 0-2 3 | ||
building | restaurant | PG | 209 | 1 | A restaurant. | 0-2 3 | ||
0x006f 0x006f | amenity | public_building | PG | 210 | 1 | Public building. | 0-2 3 | |
0x0013 0x006c | building | yes | PG | 210 | 1 | General tag for buildings. | 0-2 3 | |
denomination | baptist catholic christian evangelical lutheran roman_catholic | PG | 211 | 0 | A church. | 0-2 3 | ||
0x9999 | surface | PG | 212 | 2 | Bottom surface. |
Масштаб Gurtam Maps
Scale (km) | Scale (m) | Data level | Zoom level | Value |
0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 |
0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 |
0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 |
0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 |
0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 |
0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 |
1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 |
2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 |
5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 |
10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 |
20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 |
50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 |
100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 |
150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 |
200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 |
500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |
