Cómo actualizar Wialon Local de la versión 1704 a la 1804
En esta guía se describen los pasos que tiene que cumplir para actualizar Wialon Local de la versión 1704 a la versión 1804.
Para que Wialon Local de las versiones 1704, 1804 y 1904 funcione correctamente, se necesita el paquete Node.js 6.x. El soporte de las versiones antiguas de Node.js será parado al lanzarse Wialon Local 1804.
Los repositorios oficiales de Debian 8 y Debian 9 incluyen paquetes de las versiones más antiguas. En caso de instalación de nuestra distribución, el Node.js de la versión necesaria se instala automáticamente.
Actualice Node.js a la versión 6.x si ha recibido una notificación de que la versión de Node.js utilizada en su servidor es obsoleta. Para hacerlo, siga los pasos a continuación.
Inicie sesión en el terminal como usuario principal (root) y ejecute los siguientes comandos:
cd /home/wialon/wlocal/ service wlocal stop ./adf_script stop apt-get install -y curl curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash - apt-get install -y nodejs npm -g install forever npm install chown -R wialon:wialon /home/wialon/ service wlocal restart
Compruebe la disponibilidad de sus sitios después de su reinicio.
Para actualizar Node.js puede también escribir al [soporte técnico](https://telepuls.ru/es/techsupport#contact-us). En este caso, indique en el correo los datos para acceder al terminal del servidor — SSH (IP, nombre de usuario y contraseña).
La instrucción está también disponible en la página oficial del desarrollador de Node.js.
Instale la versión 1804 de Wialon Local.
